在三轴抠出来的零件中,精光续4是难啃的项目,需要采用先进的加工工艺和设备,以保证加工质量和生产效率。在加工过程中,需要根据加工要求和加工参数合理选择刀具和刀路,严格控制工具进给和加工速度,以保证良好的切削效果。
机加工日常:三轴抠出来的零件-精光续4 这个难啃的东西,已经在机床上白班夜班整整一个礼拜了!三轴 四轴通通用上! 其实难做的就是现在这些步骤,接下来就是总攻底面一圈圆形了!这一步就要用到数控车了! 说实在的,咱们是这种类型的产品少,如果是长期做这种,真建议大家直接上五轴联动的机器 ,能车能铣,能翻面,现在的工艺加工,一点一点的啃,太累了! 如果大家条件有限,没有联动设备,希望大家可以借鉴一下我们的工艺!其实也是可以做出来的!
