紧锁轴的具体参数,它有5个直径为30毫米的通孔,分...
 老马识途的
紧锁轴的具体参数,它有5个直径为30毫米的通孔,分布在长度为250毫米的轴上,轴的直径为50毫米。材料参数为40CrNiMo合金钢,经过热处理后,轴的抗拉强度达到1200兆帕。运动参数要求轴在转速3000转/分钟时,振动幅度不超过0.05毫米。温度参数规定在-20至120摄氏度范围内使用。师傅能告诉我如何加工这个部件吗?
