有一个难以理解的超级电容失容问题,恳请高手赐教!设计了一款锂离子超级电容6个串联组成的工控机用UPS,超级电容是台湾500F/3.8V智烽维品牌。由于每个超级电容的自放电速率有快慢,个别自放电快的电容在串联电路中电荷泄放掉后端电压几乎为零。这个时候诡异的事件发生了,按照对电容的常规理解,电容放电没电了再充电就是了。但对串联电路的电容再充电,那个电荷泄放完后端电压为零的电容始终冲不进,即使其他电容都冲满后也是如此。拆下这个电容单独充电也是如此,按照此电容的规格书充电最大2A(实际恒压充电电流0.5A)而且电容充电过程发烫,不充电时端电压下降很快(自放电太快,规格书上500F自放电0.015mA),至此基本判定电容损坏。维修为两种情况,一种是UPS板子上其他电容还有存电,把已经放掉电的好的电容替换后再充电,替换后的电容还是冲不进再次损坏。另一种是拿有存储电荷的电容去替换能成功修复。求指点一二! 注:这是用431组成的超级电容过压自动电荷泄放均衡电路,控制泄放电压在3.75V。充电完成静态放置一段时间,当其中某个电容因快速自放电端电压为零而其他电容正常时,再次充电就会导致这个电容始终冲不进电。至于被反向放电,从这个电路中看不出有。
