请高手指教一下:宽范围充电电压可行吗?最近做了一个...
 江布拉克
请高手指教一下:宽范围充电电压可行吗?最近做了一个小功率充电器,输出48V10A,用的是半桥LLC,但是客户那边想兼容36V电池,问是否可以通用。有些犯难因为对36V电池充电虽然输出功率是小了,但是因为输出电压增益比较低,LLC会一直工作在很高频率段,副边二极管因为不能ZCS硬性关断电压尖峰较高,损耗也厉害,而且滤波用的薄膜电容长时间工作在高频状态,是否会影响到可靠性?
关于薄膜电容长时间工作在高频状态对可靠性的影响,这是一个需要关注的问题。高频工作可能会导致电容内部发热增加,从而影响其寿命和性能。为了确保电容的可靠性,您可以选择具有更高额定工作频率和更好散热性能的电容。此外,合理的热设计和散热措施也是确保整个充电器稳定性的关键。
针对副边二极管的高电压尖峰问题,您可以考虑增加额外的电路保护措施,如使用RC吸收电路或增加钳位电路来降低电压尖峰。
可以考虑把Lm:Lr减小一些,让增益曲线陡峭一些,这样频率变化范围就会窄一点;再选择低一些的谐振频率,最大开关频率就下来了。但问题就是励磁电流增加,轻载效率和待机功耗增大;开关频率降低,变压器体积也会增大不少。谐振频率47kHz,30V-54V输出范围,满载条件下开关频率范围35kHz-145kHz
借鉴一下电动车充电器。实际当中遇到过DC12V——60V通用的充电器,里面涉及到单片机知识,当时没有详细研究。当时记得功率比较大的,完全可以充电动车电瓶,架构形式给忘了。
