实践中第一次碰到,想请问一下高手,LLC在死区时间...
 梓晗
实践中第一次碰到,想请问一下高手,LLC在死区时间内原边到底有没有能量传递到副边,或者说在死区时间内,副边有没有输出?
在死区时间内,开关器件处于非导通状态,因此理论上原边与副边之间的直接能量传递应该是停止的。然而,LLC谐振变换器的工作原理涉及到谐振电流与开关器件的寄生电容之间的相互作用。在死区时间的某些阶段,谐振电流可能会对开关器件的寄生电容进行充电或放电,这个过程可能间接影响到副边的输出。
在LLC谐振变换器的工作过程中,死区时间是一个特殊的阶段。在这个阶段,开关器件处于关断状态,因此理论上原边(输入侧)和副边(输出侧)之间的直接能量传递应该是被阻断的。这是因为开关器件的关断阻止了电流在它们之间的流动。
当LLC上管关断、下管还未开通的时候,谐振电感Lr与Lm的电流是不能突变的; LLC下管的电压为Vin,寄生电容Cds的电压也为Vin;为了保持谐振腔里面的电流不变,LLC下管的Cds给谐振腔供电,等于LLC下管Cds在放电,LLC上管Cds在充电。当LLC下管关断、上管还未开通的时候同理。
副边只是一个整流的作用,原边谐振电流只要大于励磁电流,那么就有能量传输到副边。开关频率等于谐振频率时: 后面补上。开关频率小于谐振频率时: 后面补上,开关频率大于谐振频率时:没有能量流到副边
不同的Mosfet结电容的最佳死区时间不一样吧。死区时间过大,导致结电容与谐振电感谐振;死区时间太小,导致不能完全实现软开关
