TPS1H100-Q1: 高边开关TPS1H100...
 酱香饼
TPS1H100-Q1: 高边开关TPS1H100AQPWPRQ1 不明原因被损坏,IN脚对地漏电流变大,拉低输入控制信号,导致没有输出,大家有没有碰到过这样的问题,或者可以提供一下思路
我搭建的 TPS1H100AQPWPRQ1  外围电路如下,其中HS_PW+和LS_PW-是高边开关的供电电源,我们提供的是24V,输入板内有TVS管防护;芯片采用手册推荐的保护电阻4.7K串在IN/ST/DIAG_EN脚到MCU的管脚之间;采用推荐的电阻及二极管电路网络用于防护,该网络为8个TPS1H100AQPWPRQ1共用;另外在HS(X)和LS_PW-之间增加了外部的续流二极管电路。
在上过几次的电之后,发现有几路高边开关没有输出了,用万用表二极管档,查到这些芯片的IN脚对地二极管压降只有不到1V(正常的芯片,这个电压在5V以上,所以个人猜测是芯片内部的防护二极管损坏了),上电时,该管脚将输入控制信号拉低到不到1V,导致没有输出。
大家有没有碰到过类似这样的问题,或者可以提供一下思路
如果芯片内部的防护二极管损坏,可能是由于过流、过压或过热导致的。检查*电路是否有可能导致这些情况的因素。
你这个现象应该是过温保护。检查一下有噪音的时候,OUT输出电压是不是在反复启动。对高边开关这种芯片测试,不建议用电子负载,尤其在恒流模式。能不能用水泥电阻做测试?
