关于GPIO配置为输出高阻态(High-Z或Tri-state)时是否还需要增加下拉电阻(如20KΩ),这主要取决于你的应用需求。输出高阻态意味着GPIO引脚既不输出高电平也不输出低电平,它的电平状态由外部电路决定。如果你希望在没有外部信号的情况下,该引脚有一个确定的电平(如低电平),那么添加一个下拉电阻是有意义的。下拉电阻可以确保在没有其他驱动源的情况下,引脚被拉低到低电平。
BQ40Z80: GPIO配置和使用 BQ40Z80配置使用GPIO功能,配置为输出高阻,还需要增加下拉20KΩ吗? 配置方法如下:Pin Configuration[MFP13_SEL0][MFP13_SEL1][MFP13_SEL2],,这个配置是否开发给用户自己配置呢?
