TPS5430: ENA电压和输出电压异常 使用...
 酱香饼
使用TPS5430的时候,输入12_Vin电压是12V,但是DCDC_EN处电压有10.79V(ENA容忍电压是7V),输出电压是5.6V(按照参考电路设计应该是5V),是电路设计问题吗?
黄色是12_Vin的电压波形,蓝色是DCDC_EN的电压波形。
输入电源的稳定性也会影响TPS5430的输出。如果12V输入电源不稳定,可能会导致TPS5430的工作异常。你可以使用示波器或其他测试设备来检查输入电源的稳定性。
这个“纹波”的周期大概1ms以上,远大于500kHz的开关频率。这已经不是正常的输出纹波了,而应该是环路不稳导致的。可以尝试增大输出电容,我看EVM上是220uF。
如果12V输入电源不稳定,可能会导致TPS5430的工作异常。你可以使用示波器来检测
