这种闷盖零件普车可以加工吗? 闷盖零件,材料Q2...
 不要碰我小熊1
这种闷盖零件普车可以加工吗?
闷盖零件,材料Q235,一个盲孔平孔台阶孔45度角过渡,一个台阶外圆,数量只有一件没啥要求的。厂里安排我在数控车床加工,我说这么简单的活普车就好做做的,就一件数控车床还得编程对刀太麻烦,厂里说这个零件普车不好做……
这个零件普车当然可以加工,就一件产品还要上数控编程调试没有必要啊。
使用普通车床进行加工是可行的。普通车床具有加工精度高、加工速度快、操作容易且加工质量可保证等特点,可以满足这类简单零件的加工需求。
