压降到底怎么算呢 功率450KW,线路190M,...
 yzx110雪
压降到底怎么算呢
功率450KW,线路190M,380V,要求压降在2%-3%之间。我在网上查了有两公式,比方我选240的铜电缆,一个是 I=P/(1.732*U*COSφ)=814A,R=0.0172*L/S=0.0136...,压降的话有两个,一个是U=2*IR=22V,一个是I=√3*IR=19.19V。然后另一个公式是U%=P*L/(C*S)=4.68..,U=380*4.68%=17.81V。都是网上流传的公式,算出来结果都不一样,差距还有点大,到底哪个是对的,或者两个都不对?求指导。
