非标定制的钣金件也是很头疼的事情! 如果没有技术...
 zxcv00n
非标定制的钣金件也是很头疼的事情!
如果没有技术很牛的师傅,根本没办法接单!
你看这个钣金,折起来就2毫米
数量也就3件!
没有实力的客户也根本不会大手笔去研发!
大家平时遇到的非标件多吗?
老高2天搞回来100多张打样订单!都是一件两件的[流泪]
不配合客户打样,连机会都没有!只能慢慢啃了!
加工难度大。钣金件的厚度从0.03毫米至4.00毫米不等,厚度越大,加工难度越大,且不良率也随之增加。因此,在满足钣金强度和刚度的前提下,选择合适的厚度对于减少加工难度至关重要
不同的钣金结构需要以不同的形式进行设计。这种设计是非固定的、无图案的,这给钣金加工提出了更多的问题,已经成为钣金加工技术改进的一个具体难点
标定制钣金件通常需要加工成复杂的形状,而且需要保证尺寸精度和表面质量。要做好这类工作,需要具备熟练的操作技能和经验,以及适合的机床和刀具。同时,还需要根据具体加工要求选择合适的工艺和加工方法。
对于钣金件的加工,还需要特别注意材料的选择和加工温度的控制。一些钣金材料较薄,容易变形和开裂,需要特别注意加工过程中的应力和变形控制。此外,还需要注意刀具的选择和使用方法,以及加工液的选择和清洁等。
钣金加工中,折边2毫米的精度要求确实很高,这对加工师傅的技能和经验提出了挑战。如果没有技术精湛的师傅,确实难以保证产品质量和交货期。解决这一问题需要投入更多的培训资源,提升团队的技能水平,或者引进更先进的加工设备,以提高加工精度和生产效率。
