求教:有没有前辈遇到同类问题,就是全桥LLC增益小...
 江布拉克
求教:有没有前辈遇到同类问题,就是全桥LLC增益小于1时,谐振电流震荡冒尖,导致输出电流纹波过大?增益小于1时就比较明显,增益大于1时,几乎没有,副边整流二极管用的碳化硅,原边LLC管子用的英飞凌CFD系列mos,求解惑!
碳化硅整流二极管在关断时可能存在反向恢复过程,这可能导致谐振电流的震荡。检查二极管的反向恢复特性,如果反向恢复过大,可能需要更换具有更好反向恢复特性的二极管,或者采用其他措施来减小反向恢复的影响。
变压器集成谐振电感吗?分布电容大引起振荡。谐振电感是分立电感
尽管你使用的是碳化硅整流二极管,但还是要检查其反向恢复特性。如果反向恢复过大,可以考虑更换为具有更低反向恢复电荷的肖特基二极管。
