这个NCP1654的问题苦不得解,求高手指教!接修...
 江布拉克
这个NCP1654的问题苦不得解,求高手指教!接修一个大功率12V2400W电源,PFC芯片取用NCP1654,现在PFC电压测的430V,C4是450V390UF,这个电压好象太高啊。6脚 实测电压3.449V,拆下R1R2R3测量没变值,理论计算:当PFC为390V时,6脚 电压=(R3/R1+R2+R3)*390=(23.2/3626.2)*390=0.0064*390=2.497V
当PFC为430V时,6脚 电压=(R3/R1+R2+R3)*430=(23.2/3626.2)*430=0.0064*430=2.752V
那么实测的电压3.449V比理论计算的高太多了。这个芯片的6脚 是不是能确定PFC的电压值 ?
电路的布局、元件的老化或损坏也可能导致电压偏离理论值。您可以仔细检查电路板上是否有损坏或老化的元件,并考虑进行更换。
PFC电容太小了导致输出纹波太大所致,先换R1R2。首先精确测量R1 R2 R3的阻值,然后结合实际电压值确定6脚的分压电位值,最后确定是IC的问题还是分压电路元器件的问题。
R1 R2 阻值很大,误差比例可以忽略。 关键是R3, 该电阻误差直接影响输出电压, 实测2.45V 是不准确的,只能当参考数据,PFC,带载和轻载是有输出电压的浮动范围值, 不过,390-430 的范围是有点大。更换一下C10 试试。100-330P
芯片本身的行为可能受到多种因素的影响,包括温度、供电电压、负载等,这可能导致其实际行为偏离理论模型。
