测试1P CSS波形一直为稳定的高电平(驱动开启时有毛刺),未见重启过程测试3P CTIMER 工作后有反馈时,电平一直为低电平,应该也是正常的。调整LR谐振电感从20UH调整到10UH,没有影响。哪位前辈遇到过这种驱动波形呢?目前测试驱动芯片的*接口信号,未发现明显的异常。暂时不知该从何处入手分析了
求助!LLC全桥驱动断续,驱动异常,求高手指教!驱动芯片NCP1397B。3300W全桥LLC,次级全桥整流。谐振频率设计为250K。UIN=385±10VDC,UOUT=200~420VDC。 LLC变压器46:22,励磁电感120UH,漏感10UH。谐振电感20UH(设计较大,预计需要调整到10UH)。谐振电容20NF。当输入电压达到300V时,LLC开始工作,但是,当电压增大到330V左右时,驱动间歇状的一簇一簇的出现,但是此时驱动频率只有260K左右,并未到达最大驱动频率。请问什么原因可能引起这样的异常波形?求正解! 测试波形如下:(黄色:输入;蓝色:输出;紫色:驱动)
