65Mn钢材质的关键组件在精密仪器上的应用是非常常见的,该材质具备良好的弹性和强度等特性,可以满足精密仪器的要求。其大小参数和加工工艺需要根据设计要求进行精细计算和处理,以确保产品的高度符合精密度和稳定性等关键性能。
各位集贤网的朋友们好啊,对于这样一个零件,加工过程中遇到一些困难。这是一根传动轴,其机械加工参数如下:刀具转速设定为1000转/分钟,以适应材料的加工硬度;进给量选择为0.2毫米/转,既保证了加工效率也考虑了表面光洁度;切削速度为100米/分钟,适用于此类钢材的粗加工;切削深度设定为3毫米,用以快速去除材料;刀具类型选用硬质合金立铣刀,以提高耐磨性和切削效率;加工路径按照先外后内、先粗后精的原则进行,先加工轴的外形轮廓,再进行孔和槽的加工。想要借鉴一下大佬们的加工参数。
