各位老师,当PWM1=脉冲信号,PWM2= 0,就...
 技术小工
各位老师,当PWM1=脉冲信号,PWM2= 0,就出现大电流短路现象,推测应该是某一侧的上下桥路同时导通。经过示波器检测,发现1、2处波形正常,波形如下图:供电电压28V,其中,黄色波形为1处,蓝色波形为2处。
请教专家:
经过初步检测,H1信号驱动的PMOS出现发烫,但是此时L1信号是稳定的低电平,也即是NQ403这颗NMOS是截止的,为什么上臂的PMOS会发烫呢?后续测试仍在继续,劳请各路大神指正
尽管L1信号为低电平,但我们需要检查H1信号的驱动电路。可能存在驱动电路故障,导致PMOS在不应该导通的时候导通。这可能是由于驱动电路中的其他元件损坏或失效,或者是驱动信号的延迟或失真导致的。
可能存在驱动电路故障,导致PMOS在,不应该导通的时候导通。这可能是由于驱动电路中的其他元件损坏或失效
可能驱动电路故障,导致PMOS在不应该导通的时候导通。这可能是由于驱动电路中的其他元件损坏或失效,或者是驱动信号的延迟或失真导致的。
