如何避免汽车发动机“开锅”?
 吴和
相信许多车主都听说过汽车发动机“开锅”,那么究竟是什么原因导致了“开锅”呢?一旦遇到爱车“开锅”的话,应该如何应对才能将损失降到最低呢?
    通常发动机的水冷系统主要由水泵、散热器、冷却风扇、节温器等组成,发动机在工作过程中会产生很高的热量,通过水泵带动水箱内的冷却水在发动机内部循环。所谓“开锅”是指发动机水箱中的冷却水达到沸点,也就是水被烧开的情况。
    “开锅”通常发生在老旧机动车上,一旦“开锅”首先要明确行驶状态。当低速行驶时发生水箱“开锅”,应立即靠边停车关闭发动机,并将发动机仓盖打开散热;如果发动机在高速运转时“开锅”,千万不要将发动机立即熄火,而是要怠速运转一段时间,将发动机产生的大量余热散发出来,否则余热会产生高温导致机体内部变形、毁损。
    如果是在荒郊野外发生“开锅”的话,车主可以自己采取应急措施。如果是属于水箱亏水、电子扇故障或散热器过脏导致的“开锅”,可以将冷却水淋在散热器降温。需要注意的是,一定要将水淋在发动机水箱散热器上,而不是浇在发动机上,因为此时发动机表面温度非常高,如果用凉水突然浇在上面,会使发动机表面因局部冷却导致相关部件变形。发动机上还有许多传感器,用水浇的话会使电器元件进水短路。当发动机水温下降到正常值以下时,车主可以启动发动机继续上路行驶。
