GCr15轴承钢是一种优质的高碳铬轴承钢,广泛用于制造各种轴承零件。其具有高硬度、高耐磨性和良好的机械性能,是轴承行业中的重要材料之一。在GCr15轴承钢的生产过程中,锻造和球化退火是两个关键的工艺步骤,对材料的性能和应用有着重要的影响。
第一次接到精度要求这么高的活。这个曲柄的材质为GCr15轴承钢,具有优异的抗冲击强度参数,达到700 MPa,以及抗拉强度参数为1100 MPa,确保在高负载下的性能。硬度分布参数要求在58-62 HRC范围内,以保证耐磨性和强度的平衡。疲劳测试参数为在交变应力下进行100万次循环测试无失效。大小参数为曲柄主轴直径50mm,连杆轴直径30mm,长度350mm。机加工精度参数为形状精度IT6级,位置精度IT7级,表面粗糙度Ra为0.4μm。工艺参数包括粗加工后进行调质处理,精加工后进行表面淬火和低温回火,以达到所需的硬度和韧性。各位朋友们都怎么加工这种零件?
