我正在寻找这个零件的所有技术细节。这个蘑菇旋钮的螺...
 账号已注销198999
我正在寻找这个零件的所有技术细节。这个蘑菇旋钮的螺旋角设定为30°,导程为5mm,螺距为2mm,外径为25mm,并且材料的导电性为1x10^-6 S/m。请问在工厂里,我们应该如何对生产出的零件进行最终检验?
确定测试的旋钮开关和对应的接线。如果有电路图,则可以根据电路图确认对应的接线;如果没有电路图,则需要用导通测试的方式来确认。2. 将数字万用表设定为电阻档,并将测试引线分别连接到旋钮开关的两端。
所以按钮必须是红色蘑菇头,带有箭头、紧急或停止符号。蘑菇头的常见尺寸有29mm、30mm、40mm或60mm。直接操作机构必须设置在常闭触点上并具有自保持功能。
外径25mm提供了旋钮的尺寸参考,这对于旋钮的安装空间和配合部件的设计非常重要。
电机连接管的适用范围取决于其设计参数和性能。行程参数100毫米和最大摆动角度正负15度提供了其运动范围的参考。
