优化一个关键零件的设计,这是一个用于高速旋转设备的...
 易超群
优化一个关键零件的设计,这是一个用于高速旋转设备的平衡盘,采用精密铸造,保证最小壁厚3mm,并通过X射线检测内部缺陷。质量控制参数包括动平衡精度等级G2.5,表面硬度达到HRC45-50。装配工艺参数规定平衡盘与轴的同轴度不超过0.03mm。在如此精细的工艺要求下,您认为这个零件的维护周期应该是多久?
