M12钻11的底孔,攻丝一样断丝锥了!于是我跟大师...
 kk987
M12钻11的底孔,攻丝一样断丝锥了!于是我跟大师傅说,能不能钻11.8大呢?断丝了,打了一天也搞不出来,老板看到连连叹气。
在钻孔和攻丝过程中,选择合适的底孔直径对于防止丝锥断裂非常重要。钻孔直径过小可能导致攻丝时扭矩过大,从而增加丝锥断裂的风险
在钻底孔时,选择适当的钻头尺寸对于防止丝锥断裂非常重要。一般来说,底孔直径应略大于螺纹的公称直径,以便于丝锥的切削和排屑。
钻孔、攻丝都需要细心耐心的操作,这需要有足够的专业技能和丰富的经验。在工程机械领域中,机械钻孔、攻丝的过程是一项高难度的技术工作,一个人的能力很难完全掌握所有细节。因此,能否用好加工工具,取得好的加工效果,是一个有团队协作的过程,更需要传递工作经验、不断学习、理解工程知识加以总结分析。
换用11.8的钻头可能会有更好的效果,但也需要根据具体情况来决定。是否可以使用11.8的钻头要考虑对底孔材料的硬度、刚性、脆性等多个因素进行综合评估。另外,在进行攻丝时要注意加工液浸润、加工参数合适、刀具品质等多个因素,以免再次断丝。最后,需要进行适当的后续处理,以确保加工出的孔质量符合要求。
丝锥断裂后,取出断裂的丝锥是一个挑战。可以尝试使用专用的取出工具,或者采用反向攻丝的方法来将断裂的丝锥退出。
似乎是因为攻丝时用的断丝锥太小,无法在M12钻11的孔壁上达到足够的切割力。提出了能否用11.8钻头钻孔的建议。但需要注意,更大的钻头所钻出的孔壁会更宽,需要考虑孔槽与紧螺母的配合问题。
