1.caxa格式有哪些对象类型?在绘图区绘制的各种可以被用户生成、编辑和操作的实体被称为绘图区图形元素对象,简称对象。从直观的角度讲,电子图板中的图纸都是由对象组成的。电子图板中的对象大致可以分为以下几类:基本曲线对象、标注类对象、文字类对象、块类对象、图幅元素类对象、图片及OLE对象、引用对象。2.如何进行块的顺序叠放?在电子图板中,块等实体可以相互遮挡消隐,消隐后,块与其它对象相互遮挡顺序可以通过叠放顺序功能进行调节。此外,插入图片后,叠放顺序功能也可以用于调整图片与其它对象相互遮挡顺序。操作方法:选择要操作的对象,右击—显示顺序--(置顶、置底、置前、置后)3.在CAXA软件中如何借用并保存标题栏?在开始使用此软件时,需要建立自己的标题栏,方便以后使用。具体方法如下:打开一张带有你需要的标题栏的图纸,依次打开幅面——标题栏——存储,在储存项下对标题名称重命名;下次使用时直接在图幅设置中调入即可。4.如何一次性删除所有的尺寸标注或者中心线等同等性质的内容?在我们实际使用中,如何能够快速的提高操作效率很重要,例如要删除一张复杂图纸的所有尺寸,如果一个个去删除也许要几分钟,现提供一个方法供大家参考,可以在几秒钟之内删除所有尺寸线(对新手很有效):在标题栏上找到 (拾取设置)——图层——选择“全无”——选择“尺寸线”——确定,然后框选所有要删除图纸部分,(注意:现在选中的所有对象均为尺寸线)——选择Delete键,即可删除所有尺寸线,删除过后再打开拾取设置点击图层项下”所有”,否则,图纸中的框选将失效,因为此时你选择的图层只有尺寸线,而尺寸线又都被你删除,所有此时的框选操作没有任何效果;其他快速删除类似操作。5.CAXA新老界面转换如何进行?CAXA电子版2011支持Fluent/Ribbon图形用户界面,新的界面风格更加简洁、直接、通过F9进行切换,兼顾新老用户不同的操作习惯。6.CAXA和CAD有什么区别?广义上的CAD是指“计算机辅助设计(Computer Aided Design)”,其中又包括:二维CAD(如:autocad、CAXA电子图板、中望CAD、浩辰CAD、开目CAD、天河CAD、天正CAD,等等),三维CAD(如:CAXA实体设计、solidworks、catia、inventor、Pro/E、ug,等等)。在这个层面上,CAXA是国产的二维CAD软件,他有独立的文件格式,也能跟AUTOCAD的DWG文件兼容,但部分数据不支持,操作习惯也在逐步向AUTOCAD靠拢,如果你学会了CAXA(包括电子图板、实体设计),可以说学会了CAD之一(即学会了一种计算机辅助设计软件的使用方法)。狭义上的CAD,往往被认为是AutoCAD,因为该软件的使用范围极广(包括正版用户和相当数量的盗版用户)。在这个层面上,如果你学会了CAXA,并不等于学会了AutoCAD,因为两种软件的操作习惯、界面布局等多方面仍有很大的不同。个人认为这款软件入门快,全面兼容AutoCAD的数据结构(直接打开、编辑、存储R2.5~2011各版本dwg文档,实现dwg和exb文档双向的批量转换),可快速设置图纸尺寸、调入图框、标题栏、明细表、参数栏、技术要求库等信息,包含参数化标准件库和构件库。7. 2011版CAXA相对于以前版本有哪些功能改善?①扩展了线型的定义内容,增加对字形、图案的支持。定义线型文件后,可以随时加载使用。②增加了外部引用功能,支持插入已有图形文件以链接形式到当前图形,打开或重新加载该文件时,当前图形将更新显示对该文件的修改。插入后的引用对象支持设置“显示裁剪”。③增加设计中心功能,用户可以方便浏览浏览已有文件的图形、块、线型、样式、以及标题栏、明细表、参数栏等信息,并可以将这些内容以拖拽的方式借用到当前图形中。例如,可以从源文件中将标题栏产品属性信息拖拽到当前图形,自动填写到标题栏或明细表的属性中。通过设计中心,用户可以方便的组织图形文件,借用信息,从而大大提高设计效率。④标注样式增加创建子样式功能和样式替代功能。通过子样式功能为相同类型的标注对象统一设置相应参数,例如线性标注、角度标注、直径标注、半径标注、坐标标注等。通过样式替代功能可以创建基于选定样式的临时样式,用于控制临时的一些标注对象的参数。⑤剖面线和填充增加“是否关联”功能,用于指定生成的剖面线或填充是否为关联的对象,关联的剖面线或填充在修改其边界时会随边界关联更新。⑥增强对坐标系原点显示控制,可以设置“是否显示坐标系”、“始终在原点显示”。并且可以设置坐标系的外观参数,如“显示样式”、“图标大小”、“图标颜色”等。空命令下支持简单计算,输入数值和基本的运算符后确认即可得到结果。⑦明细表头定义增加了内部横线和竖线颜色的参数控制项,明细表定义增加了外框颜色的参数控制项。零件序号增加引线线型、引线颜色、文字颜色参数控制项。明细表增加排序功能,支持选中明细表一列后按升序或降序排列,每行内容保持关联变化。⑧新增支持双击序号后填写对应的明细表内容,可及时定位提高编辑效率。⑨新增支持对默认blank模板自定义,保存为”blank.tpl”后可以在新建文件时使用。 ⑩新增基准符号的符号形式和起点形式:粗糙度符号和焊接符号增加符号线宽的参数控制项,可以设置其符号的线宽。添加红色标记,通过“删除替代” 功能可以删除选中对象的所有替代属性并随原风格关联。另外,属性定义还支持调整顺序,包括属性块、标题栏、参数栏等填写属性时,支持对属性进行拖拽排序。
