直流调速器590+提高直流电机转速设置问题,请高手指点! 1、相关参数:电机功率280KW,电枢电压440V、电流698A、励磁电压180V、励磁电流14.4A、电机转速750/1600转,测速电机反馈,150V直流、1500转。 2、设置中的问题:我设置如下: a电机相关参数输入,电枢电压440V、电枢电流698A、励磁电压比42%、励磁电流14.4A b励磁控制方式:电流控制; c弱磁使能; d最小励磁电流10%; e最大电压92%; f速度反馈选择:测速电机反馈; g面板电压开关设置为:150V直流。 以上参数设置完成后启动电机在低转速(大约小于800转时),基本正常,继续加速590跳闸报警显示SPD FEEDBACK, 我的速度显示表使用150V的电压表并接在测速发电机上的,不是0-10V的电压模拟。 请问我设置的参数有问题吗?还有什么步骤没有做完全吗?我们对转速精度没有太高要求,想低速时转矩大点,最高转速能达到1200转以上就可以了。
