实在搞不定!UC3845的双管正激电路不能正常工作...
 梓晗
实在搞不定!UC3845的双管正激电路不能正常工作,求指教! 搭了UC3845的双管正激电路测试,输入220VAC±20V,输出30V/10A,主变压器用ER4215,PC40  匝比30:8:3(VCC),驱动变压器EE16,30:30:30。通电测量输出只有6点几伏,辅助绕组没有电压。单独给3845供12V,可以测得6脚方波(驱动变压器不接,接上后波形有台阶,驱动变压器绕制问题?),以下是设计原理图和一些UC3845引脚波形(4/8/7/6脚),麻烦大神给看看,是电路设计不合理,参数不合适,还是其他原因?
双管正激电路中的反馈回路对输出电压的稳定性和精度至关重要。请检查反馈回路的元件和连接是否正确,包括采样电阻、光耦等。
你的辅助电源一直在打嗝,看下哪个管脚导致芯片驱动关闭了,针对这个管脚再查问题。
估计输入都无法起振。你入220V,看7脚VCC波形,IC能启动?驱动电路有问题。不能这样用吧。
