關于絲印方面
1.用croedraw绘制制作菲林所需要的档案.其中包括絲印所需字型.字高.字距.
2.有菲林制造商为我们做好所需菲林.
3.用菲林做出所需要的网板.用网板就可以絲印了.我做一些这方面的工作,但我是搞结构设计的,曾附带做过不少如丝印,纸箱的工作,我过去的老板认为从产品设计到最后的包装都由一个人负责不容易出问题。所以没办法只好也做了几年丝印包装的工作。
一般来说,是比较灵活的,不同的印刷商处理问题的方法是不一样的,主要看合作关系。普通纸箱出菲林的工作一般都会直接由印刷商来做,这样有问题时要修改比 较方便,再加上菲林制作费用也较低。而彩盒就不同了,光是菲林制作费用就高很多了,印刷商一般就不愿意帮你出菲林了,而且容易出问题,因为彩色印刷是四色 印刷,经常一要修改四张菲林都要改的,大多数情况,都要重新出菲林了,这意味着由于你的不小心又浪费了几千块。一般印刷商都不愿意给自已找这个麻烦的。再 加上大多数印刷商自己的制版能力并不强,所以大多都会要求由你自已出菲林的,所以在做彩箱时最好细心点,否则一出问题,就有你烦的,而且公司又要多花钱 了,老板问起来就不太好说了。
一般流程
当你将丝印文件传给印刷商后,首先都会打一些手板回来,是没印刷的叫做白盒,主要目地是给你看一下纸箱的尺寸的,当尺寸确认后,他再会送一些有印刷的 样板箱,这回就是确认你的印刷是否有问题了,这时如发现有问题你就可以提出修改,如果仅是小范围的修改,如发现文字有误,你提出后,合作关系好的一般就会 直接帮你改的,但是有可能影响全局效果的就不会帮你改了,但是大多数印刷商也不会帮你改的,怕日担责任。多数会要求你自己重新制版的。当你确认全部OK要 批量生产时就要开刀模了,开完刀模后,会再送一次板,做最后的确认,这时再修改就麻烦多了,最好出问题的不是你,而是印刷商,否则你可能又要花钱了。最后 确认后就可以批量了。在批量过程中又发现问题,就象上一段讲了,普通纸箱可能不需要重新制版了,而彩盒大多数是要的,除非你老板可以接受由于修改而造成套 印不好的彩盒,不过你难说,有人就能能接受,省钱吗。
上面是我本人的一点工作经验,不对的地方大家可以指出,也可以一起讨论,不过这种工作都不会有完全一样的模式,实际工作还是看人去做的。
再告诉大家一个小窍门,在去出菲林时,最好能将你的丝印文件中的文件部份全部转为曲线(curve),否刚会很容易出现字体变了的情况,全部转为曲线 后再全部(不是光指文字啊,是全部的东西)合并成一个群组(Group),特别是有很多层(layer)的情况,再检查一下有没有层错位的情况,这样就不 容易出问题了。再谈谈丝印方面的技术,丝印一般是用于表面较平的东东,如果表面弧度过大,就要采用移印了,不过这不是今天讨论的话题了。
丝印的应用是很广的,我们周围很多的,各种logo大多都是丝印的,而且原理都差不多的,只是工艺不太相同罢了,不过我想这里大家关心的主要还是结 构件的丝印了。结构件丝印前一般都会先喷油的,喷油之会再就需要烤漆,烤漆之后就可以丝印了。丝印,移印都是只能印单色的,如果有多色,那有几色,就要印 几次,做几个网框,如有三色,就要印三次,做三个网框,(网框倒不一定,有时可以共用,但不建议这样,特别是不同色的,会对丝印结果有很大影响的),出菲 林时也要出成三份。其实俱体该怎么印并不是很主要,了解一下就行了,因为那不是我们的工作,而我们需要了解的是怎么去做菲林,这对以后的丝印是有很大影响 的。
要出一个产品的丝印菲林时,首先你应该考虑这是几色的,那有几色,作文件时就应该首先建几个层,再建层次关系,那种色最先印,就放在最下面,那种色最 后印,就放在最上面,做好这些后就可以开始工作了,首先找到你要做的产品的结构图的相应视图,将它导出到相应的菲林制做软件中,建议用.wmf的格式,这 时导入的文件并不是1:1的,你需要相应的放大到1:1,做这一步很重要,这样可以保证这菲林的精确性。然后将这层放在背景层并锁定,以免不小心移位了。 现在你就可以正式做菲林了,做文件时请遵循以下原则:
1、建好基准位,这样丝印时才不会跑位;
2、相同顡色的放到同一层上;
3、文字大小,请参照相应的安规标准,因为这是有要求的,不是你想多小就多小的;
4、线不要太细了,丝印时油会下不去。
5、制作完成后将相应的文字转成曲线,并将每一层的所有东西组成一个单独的层,并连着基准标一起输出成另一个文件,或分成几个页面就可以去出菲林了。
修改,我并不赞成胡子0826 wrote的说法,并不是修改就会影响丝印的品质的,而且从成本上考虑,也不应有一点问题就重做啊,改多了,谁受的了啊,最起码老板会认为你的能力有问 题,让他多花钱了。一般只有在很大的变动时才会重做的,原设计方案被推翻,整体文字的字体改变等变动较大的才会重做的。为什么我前面说小修改并不会影响丝 印的品质呢,比如说有个别的文字写错了,需要改动,那你就按文字的大小,字体,线的粗细重新出一小块,当有其它菲林要出时搭在上面的空白处一起出这样就可 以不花钱了,出回菲林时把新的菲林和旧的叠在一起,对好位置后用透明胶步粘在一起,在用专用裁刀一起切去旧菲林的无用部分,这样正好可以将新菲林放进缺 口,再粘起来,这样就万事大吉了,最后的丝印效果是一样的。不过丝印用的板是一样要重晒的,否则真会容易有问题的。
就写到这了,都是想到一点写一点,又写了一个多小时,有一年多没搞这个了,肯定不太全面的,想到了再帖上来,你的烫金头必须用耐热橡胶做,烫金头雕字的顶面(既与工件接触的面)必须与工件表面Meet, 用金属头做不行.
我们的供货商在为下图面板左下角烫金时(装饰板为弧面),作了10多个金属烫头都不行,最后用耐热橡胶才OK.电镀的高光面上可否进行丝印?可以丝印,但易脱落,故不要设计在电镀的高光面上进行丝印;;;;可以丝印,高温烘干后,不会脱落,但高温有可能使你的电镀面变色,这就看你的电镀高光面是否彩色了;;;;你要使用专用的油墨才行的.一般供应商会询问你的产品材质,不同的底材有不同性质的油墨.做脱落试验.合格(或达到你的要求)才能用.一般来说供应商都会很负责的.
1,前面的朋友讲丝印时好象都没提到移印。移印也是丝印的一种。区别是需要做钢板。钢板上蚀刻的就是要印的内容。移印头是一种软橡皮,表面形状与要印的产 品形状相同。在移印机上印的时候,油刮把油刮到钢板上,然后移印头压到钢板上蘸油,在到产品表面上印需要的内容即可。
2,其实有很多菲林是拼出来晒网的。简单省钱。
3,在金属上印需要专用的金属油来印。
4,另外丝印油有很多种,各种附着力都不同,一般要求防酒精即可。
5,象曲面烫金的话,最好是表面外凸且有规则过渡。这样烫头可以压下让产品从其下滑过。
6,同样烫金纸也有很多种,各种附着力也千差万别
