1.车辆排气管冒白烟,冷车时严重,热车后就不冒白烟了
这是因为汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟,一旦发动机温度升高,白烟就会消失。此状况不必检修。
2.新买的车辆发动机抖动严重,有时故障指示灯还会偶尔闪亮
某些新车会有这种情况,车辆发动机抖动严重,有时故障指示灯还会偶尔闪亮。很多人怀疑是车辆存在质量问题,原因可能是使用不清洁的燃油导致了供油系统的 污染或堵塞。目前一些先进的车辆配备了尾气排放监测系统,由于这种控制系统能非常灵敏地检测汽车尾气排放和燃油清洁状况,所以使用不洁的燃油会引发燃油供 给.点火.排放系统污染,进而导致发动机故障指示灯点亮和不同程度的发动机抖动,彻底清洁被污染的系统后,持续地添加指标性能稳定的汽油并添加定量的油路 清洁剂,情况即可改善。
3.在冬季低温时,汽车停放时间长,发动机起动较为困难
因气温低,燃油的气化率下降,混合气变稀而不易燃烧造成起动困难;同时因气温低,机油粘度变大,发动机运转阻力增加而造成起动困难;另外,蓄电池电解液的化学反应慢,造成起动时输出的电量不足,起动机功率不足和点火电压不足,使发动机难以起动。
4.电动车窗的升降速度各个车门不一样
一般是由于玻璃升降轨道中进入了一些沙尘,使玻璃与沟槽之间的摩擦阻力变大,进而产生了这种结果,只要进行相应的清洗就可以解决问题了。
5.自动变速器车挂D位时,车有轻微振动
车辆准备起步时,当自动变速器挂入D档位后,在液力变矩器的作用下,一档磨擦片接合,产生向前的驱动力,而此时因踩下制动踏板阻止了这种向前的力,造成 车的轻微振动。如果振动过大,有可能是变速器前进档的磨擦片磨损了,需要检修变速器;还有可能是发动机支撑或自动变速器支撑垫损坏,产生共振蔌发动机缺火 造成的。
6.发动机的机油刚刚更换没多久就变黑了
变黑原因主要有两个方面。首先是由于清净分散剂的作用,其次是由于使用中的机油被氧化。如果一种机油在使用中不变黑,说明这种机油根本没有发挥其正常的 清洁作用,目前的机油一般都含有清净分散剂,吸收燃烧产生的积炭和机油的氧化物,以便换油时换出,从而保证发动机内部清洁,所以,刚刚更换的机油变黑不一 定是由于发动机内部太脏引起,只要按规定时间换油即可。
7.经过一段时间发动机机油消耗了一部分
国家标准规定,车辆行驶1万公里的正常损耗机油量应在1L以内。一般轿车的机油容量在4L左右,当机油液面达到机油尺标线MIN处时,机油缺少不过0.5-1L。如果车在一万公里内机油损耗在1L以内属于正常损耗,就不能认为是故障。
8.冬季时,车辆的天窗不能开启
在冬季,在室外停放的车辆,因头天晚上车内温度较高致使飘落在天窗周围的冰雪溶化,而隔夜后,车辆的整体温度降低,溶化的雪水凝结成冰,所以,极易使天窗玻璃与密封胶框冻住。如强行打开天窗易使天窗电动机及橡胶密封条损坏,因此要待车内温度上升确认解冻后再打开天窗。
9.车轮圈发黑
车轮圈发黑的原因是制动器在制动时,制动卡钳与车轮.盘相互摩擦磨下一些炭粉,这些炭粉如不及时清除,车轮的铝合金轮圈也会发热,这些热量致使炭粉在铝合金轮圈表面结焦,就变成了一层深咖啡色的坚硬表层,用水无法清掉。
10.坡路停车时,有时P档位置变速不能扳动
这是因为我们一般停车时都是先踩下制动后,将档把放倒P档位置,抬起制动踏板后,车辆会因为自重移动,导致变速器内的机械锁止爪受力卡在爪槽内所致,造 成扳动档把时费力的感觉,正确的操作方法会避免这种情况出现。即:踩制动踏板,将变速杆放置在P档,拉起手动制动器,然后抬起制动踏板。
11.车辆行走不平路面或是通过减速隔离带时有咯吱的响声
一般情况下,无论新车还是旧车,在行走不平路面或是通过道路减速隔离带时,会有咯吱的响声。汽修案例库微信:qixiuanli 新车声音会小一些,旧车会大一些,这不是故障。这是由于不少 车采用了独立悬架结构,连接的部位为了实现减振采用了橡胶件,当车辆振动达到一定的程度时,因橡胶件的变形而发出声音,当振动的幅度比较小时,发出的声音 相对较小。
12.制动总泵油杯内的液面随着使用不断降低
这是由于随着车辆的使用,制动片逐步磨损变薄,总泵油杯内的制动液不断的进入制动分泵,这是正常的,当更换新制动片后,制动液液面就又能恢复到原有的高度了。
13.踩制动踏板时,变速杆处有咔哒的声音
自动变速器的车辆一般都有防止误操作变速杆的功能,以防止驾驶员或是车内的乘员因误操作出现安全事故。所以,在P档位置时不踩制动踏板变速杆是不能扳动的。变速杆处有咔哒的声音是电磁阀动作时发出的声音,每踩一次制动踏板,电磁阀都会发出声响。
14.车辆空调开启时发动机转速不变化
一般的车辆开空调时,发动机的转速都有所提高,这是为了满足空调压缩机的负荷要求,保持发动机的怠速稳定。但是,很多新款车辆配置的发动机,在开空调时 发动机是不提高转速的,而是依靠增加发动机喷油器的喷油时间来保持发动机的怠速稳定。所以,开空调时发动机不提速不一定就是故障。
15.冬季清晨有时车门不能开启
冬季洗车时后,放在露天的车辆经常出现车门没法打开的现象,这不是故障,是由于洗车后残留的水分留在了门子的密封胶条上,水结冰后造成粘连所致。如果粘连不是很严重,可以采取强行拉开车门的方式打开。如果粘连的情况非常严重,强行打开会损坏车门的密封胶条。
16.带有ABS的车辆在紧急制动时,出现嘎嘎的噪声
带有ABS的车辆在紧急制动时,出现嘎嘎的噪声,这是ABS执行泵在减压工作过程中发出的正常声音,同时还会伴随着制动踏板上下跳动的弹脚的感觉。
17.在启动汽车时,发现钥匙拧不动了
这时候千万别硬拧!事实上,这很可能是方向盘锁死了,这个是汽车很常见的一个防盗功能。车主应右手轻拧钥匙,同时左手轻转方向盘,方向盘就会自然解锁,爱车也就顺利启动了,如果这些方法还不行,那再联系汽车维修点也不迟。
18.自己新买的车总是打不着火,每次检查后总是发现电瓶没电了。
遇到这种情况的车友先别着急,根据经验,电瓶很少会亏电,很可能是因为下车后忘关车灯或者停车熄火后在车里听音响等习惯造成电瓶亏电的。汽修案例库微信:qixiuanli 先想想是不是自 己有以上这些习惯,如果有,在平时用车时就多注意,下车时检查一下车内的车厢灯和车外的大灯都关了没有,还有尽量不要在熄火后在车内听音响,要是因为电瓶 没电启动不了汽车而误了事儿,就麻烦了。
19.自己已经系了安全带,为什么提示音还是响个不停啊?
遇到这种情况时,你要注意了。这种情况很可能是车门没有完全关闭或者手刹没有完全松开而造成的。车友可以看一看仪表盘上的提示灯,如果是车门未关和手刹未松开都会有提示的,根据提示把门关好或把手刹松开就可以了。
20.汽车加速时机油压力指示灯会点亮
机油灯点亮有实与虚两种情况。所谓实,就是机油压力确实低,低到指示灯发出警告的程度,说明润滑系统确有故障,必须予以排除;所谓虚,正像怀疑的那样, 机油润滑系统没有故障,而是机油压力指示灯系统发生了故障,错误地点亮了指示灯,这种故障虽不会影响发动机的正常工作,但也应及时找到根源,排除为妙,通 常情况下实症的可能性较大,应作为判断故障的主要思路。
