各位老师,如图所示齿轮1和2是并列的齿轮,她们的动...
 技术小工
各位老师,如图所示齿轮1和2是并列的齿轮,她们的动力分别来自于6和5。正常工作时6带动链轮1,1带动链轮3,链轮3带轴24,进而带动齿轮20,然后齿轮12然后齿轮11,11跟里面的套是骑缝螺钉链接,进而带动抱块18,然后18通过曲柄连杆机构伞齿轮14做摇摆运动,进而带动齿轮15和滚筒16做向前的运动(里面还有单向器),
另一条动力是齿轮5传导2然后带动轴套10然后通过涨套带动轴7转动,。注意轴8只是为了让两边的端盖拧紧,其实完全可以把轴7设计成实心轴,这样就不需要轴8了。所以这里工艺动作就是需要轴7的连续转动,轴24的连续转动和滚筒16的变速单向运动,设计了如此复杂的传动机构。
另外手动齿轮4可以带动齿轮5和齿轮2进而带动轴7转动.轴7的转动就可以调整其上面的辊轮机构的相位,所以这里起到一个方便调整相位的功能。
综上所述,上述机械传动十分复杂,我们对其进行了改造,分别对7轴和滚筒16加了2个伺服电机,直接取消上述。所有传动,变得非常简单
简化结构,去除了复杂的齿轮、链轮、轴套等传动部件,降低了系统复杂度。提高精度,伺服电机可以实现高精度控制,提高系统的定位精度和重复定位精度。
