现有一西门子2.2KW电机,买过来是是三角形接法(...
 材料小王
现有一西门子2.2KW电机,买过来是是三角形接法(自己可以改为星形接法),是用变频器控制的,请问如果改成星形接法会有什么区别吗?
如果用变频器带的原接法是三角形的可能是为了改善高速性能,改成星形后表现为高速无力,当然还必须要调整参数。如果是用市电直接带的则必须按照电机铭牌上的接法,否则如果应为三角形而接成星形会带不动负载,如果应为星形而错接为三角形电机会在短时间内烧毁
把本来设定为三角形改为星型电流过小,电机自然没有力。把本来设定为星形改为三角形则电流过大,电机短时间温升过高,长时间要烧坏。
2.2KW的电机可以三角形接法吗?一般不要改,我刚毕业时有一次不懂,把一台2.2的原来星形接成三角,一会就冒烟了,呵呵呵。不过要是新电机出厂即是三角接法,应该没问题。(改星形),但是改了以后一是出力小了,二是电流小了。在变频设定参数时要注意。
