没办法螺纹太长了,有38长,试着一夹一顶加工,最终...
 ffvv8
没办法螺纹太长了,有38长,试着一夹一顶加工,最终还是没有成功,车螺纹的时候锥度太大,前段松的很,中间旋不进,我说去滚丝,老板说10件非标件要500块没同意,于是我只能分段加工了,把长度38毫米分成了两段,最终顺利的加工了出来,每件产品的加工时间是15分钟
加工过程中遇到的问题和难题是不可避免的。要在这些困难中成长和进步,加工人员必须做好逐步分析、思考、总结、实践的准备。培养好方法、彻底分析问题的能力,并注重细节的注意和质量的验证。
调整切削速度和进给量,选择更适合长螺纹加工的刀具,都可能提高加工成功率。
加工长螺纹时遇到的困难可能与刀具选择、切削参数设置或加工方法有关。如果使用传统的一夹一顶方法未能成功,可以考虑使用跟刀架或中心架来支撑长螺纹,减少振动和偏差。
在加工长螺纹时,分段加工确实是一个有效的策略,特别是对于非标件或复杂件。你已经成功地将38毫米长的螺纹分为两段进行加工,这是一个很好的解决方案。分段加工不仅可以减少加工难度,还可以提高加工精度和效率。
长螺纹加工是机械加工中的一个挑战,尤其是在螺纹长度达到38mm时。在加工过程中,夹具的稳定性和刀具的选择尤为关键。
面对加工困难,尝试不同的夹具配置和加工策略是解决问题的方法之一。同时,考虑使用专门针对长螺纹加工设计的刀具和设备,可能有助于提高加工的成功率。
鼓励徒弟在遇到难题时主动提问和寻求帮助,这不仅能加快他们学习的速度,也能培养他们团队合作和沟通的能力。
