塑料件加工发脆,怎么办?其实发脆主要是由于材料降解而导致大分子断链,降低了大分子的相对分子质量,从而使聚合物的整体物理性能下降。解决的办法还是比较多,比如材料--注塑前设置适当的干燥条件;塑胶如果连续干燥几天活干燥温度过高,尽管可以除去挥发分等物质,但同时也容易导致材料降解,特别是热敏性材料。减少使用回收料,增加原生料的比例;选用高强度的塑胶,模具设计,加大主流道、分流道和浇口的尺寸,过小的主流道、分流道或浇口容易导致过多的剪切热,从而导致聚合物的分解; 注塑机--选择设计良好的螺杆,使塑化时温度分配更加均匀。如果材料温度不均,在局部容易积聚过多热量,导致材料的降解。工艺条件--降低料筒和喷嘴的温度;降低背压、螺杆转速和注塑速度,减少过多剪切热的产生,避免聚合物分解;如果是熔解痕强度不足导致的发脆,则可以通过增加熔体温度,加大注塑压力的方法,提高熔解痕强度
