你选用的灯正向电流是20mA,正向电压2.8V。这意味着在正常工作情况下,灯应该在这个电流和电压范围内工作。如果TPS92201的电流限制低于这个值,那么灯在触发短路保护时可能会试图抽取更多的电流,导致发热严重。
TPS92201: 触发短路保护时,灯发热严重,是否可以避免呢 你好,我判断这一现象,是因为我灯的电流与TPS92201的高测电流限制不符合。我选用的灯正向电流是20mA,正向电压2.8V。 我在图中的位置,串入了与一个100欧电阻后,该发热现象解决了。 各位TI老师们,能帮我看看,我的判断是否正确吗。
