我自己设计的电路板,单片机用3.3V供电,之后用S...
 喜欢小小小侯
我自己设计的电路板,单片机用3.3V供电,之后用ST-link烧写流水灯程序,程序可以正常烧写,但是单片机没有任何反应,流水灯也不亮。
用同样的程序,修改IO口之后,可以在开发板上实现流水灯效果。
在供电之后,测试STM32的引脚,均由3.3V电压。用万用表分别测试晶振两个引脚,8M晶振引脚电压分别为1.34,1.34, 32K晶振引脚电压分别为1.68,1.68。之后更换了8M和32K晶振,再次测试,电压与原来一样。
附上电路图和程序:
另一个可能的原因是单片机的复位电路存在问题。请检查复位电路,确保复位引脚正常连接,并且复位电源的电压和电流符合要求。此外,还需要确认复位电路的元件没有损坏或短路。如果以上都没问题,可以尝试使用其他的烧录工具或方法,例如使用其他型号的ST-link或者使用添加外部复位电路的方式来烧录程序。
可能的原因之一是电路板上的供电电源存在问题。请检查供电电路,确保电压和电流符合单片机的要求,并确认连接正确无误。另外,还需要检查单片机的电源引脚是否正确连接,并且没有短路或断路的情况。如果问题仍然存在,建议检查烧录的流水灯程序是否正确,特别是对于引脚配置和初始化部分。
如果单片机使用3.3V供电,并且ST-link烧写流水灯程序成功但单片机无反应,可能是电源不稳定或单片机未正确复位。检查电源线路是否存在接触不良或电压波动问题,同时确认复位电路是否能够提供稳定的复位信号。此外,检查LED是否损坏或引脚连接是否正确。
