两个系列的单片机具有不同的内存容量和功能。STM32F429IIH6拥有较小的Flash和RAM容量,而STM32H743IIT6具有更大的Flash和RAM容量,可以提供更大的程序存储空间和数据存储空间。此外,STM32H7系列还具备一些高级功能,如DSP指令集、浮点运算单元等,可以实现更复杂的算法和处理。
如题。我原来用STM32F429IIH6做的板子,后面发现内部RAM不够用,就改用STM32H743IIT6,两个IC都是UFBGA176+25封装,管脚顺序和BANK一致,只是部分管脚功能定义稍有差别。换上F743后,电流很大(1A多一点点),芯片发热厉害,晶振波形也没有了。请教一下各位大侠,这两颗IC能互换吗? F743中没有BOOT1,这里BOOT1我已经悬空,F743中也没有BYPASS_REG,这里我接0R电阻到地。
