PWM调制过程中,如果调制策略不够精确或存在误差,可能会导致输出的电压波形与理想的正弦波存在差异,从而影响电流与电压的相位关系。
我正在调试一个三相交流电动机的矢量控制算法,当电机运行在1500RPM,对应的线电流为15A时,电流的相位与电压相位之间的滞后角度出现了偏差,达到了5度。请问这种滞后是如何产生的,可能与PWM调制策略、电流采样方式或控制参数设置有关吗?我可以通过哪些方法来校准控制参数,比如调整PWM载波频率、滤波器参数或PID控制器的增益,以提高控制精度并减少电机运行的能耗?
