0.3MM这个绝对能保证 步进电机能不能实现要看你的丝杠的螺旋升角及润滑等因素
一个长450MM 宽420MM 高 120MM 重62KG的重物需要在垂直方向上以0.1M/S 的速度均速向上运动。上升高度500MM,我计划用外径的丝杆加四根 直径20的直线导轨机构来完成这样一个运动,源动力用步进电机驱动同步带。现在选用: 静力矩:40N.M 定位力矩12KG.cm 转动惯量:48g.CM² 的步进电机来完成这样一个 驱动。能实现吗?
