设计机器时,做好零件编号的规范化工作可以使工作更加系统化和效率化。将零件编号设为更易于管理和识别的形式,有助于追踪和记录机器结构,提高组装效率和整体性能。
设计机器时,保存的每个零件,名字建议不要用文字来命名,可以使用编号来命名,比如123456前面加一些字母都可以,这样方便,以后好管理图纸,修改或复制都很方便。 如果采用文字来命名,当你发现你设计同一类型的设备时,好多零件,好多机构的用途都是差不多的,所以你很难想出很多不同的名字来命名,但是用编号就不一样了,编号可以无穷无尽的。 用文字命名不是不可以,但是有他的缺陷,比如一台设备的所有零件都是用文字命名的,以后你还会设计到跟这台设备比较类似的,像这种情况,我们一般都不会重新去画图,而是复制这台机的图档,在这台机的图档基础上去修改,这时候不可能把每个零件的名字重新命名,这样会很繁琐。 还有一点就是,如果你一不小心把要改的图档,和旧的图纸同时打开,如果出现名字相同的零件,可能就会互相替换掉了,这时候图档就变得错乱。 如果发现出现这样的问题,立刻关掉,不要保存,像这种情况不能同时打开两个图档,而是只能打开一个图档,除非两台机的零件命名完全不一样就可以,如果出现同样的名字,一定会替换掉。 像图中所示的就是这个意思,把两台设备的图纸同时打开,其中很多零件的名字是相同的,所以就互相替换了,就出现图中那样乱七八糟的。
