从损坏元件上看,应该是桥堆先损坏。桥堆损坏大概电流过大,耐压不足,或者是自身不良。建议用高耐压或者其他品牌再试一试。
大惑不解!本人在负责的一个90W适配器案子,在雷击测试中,差模1.5KV测试条件,发现整流桥,保险丝(3.15A/250V)全部挂了; 1)尝试寻找是否因为高低压间距不够的问题,检查发现,高低压器件间距没有什么问题,关灯测试,也没有发现其他地方有跳火的现象;只是保险丝熔断时会有火花,其他地方没有火花; 2)将坏掉的样机重新更换新的整流桥,保险丝,输出又是正常的;经过多次测试,差模1.5KV都过不了,好头疼; 3)整流桥是我们另一款量产机型上使用的,应该不存在品质问题; 恳请高手帮忙分析下!
