求助!LLC开环测试的时候升压过程出现炸机,请问这...
 谢主龙恩
求助!LLC开环测试的时候升压过程出现炸机,请问这种问题该怎么办?全桥LLC的额定功率2.4kW,额定输入电压250V。电路参数:谐振电感12uH,谐振电容93nF,变压器励磁电感47uH,匝比25:31。谐振频率150kHz,开关频率145kHz,用的是DSP控制,开环测试的时候每次电压升到超过160V就会出现炸机现象,采用的拓扑结构如下。开环测试输入电压慢慢加到150V左右的时候的波形图如下。这是炸机之前的波形,1通道是Q4管子的电流波形,用跳线加电流探头测量的;2通道是谐振电感的电流波形,用的是CT加示波器探头测量的;3通道是AB之间的电压波形,是差分探头测量的;4通道是Q1管子的GS之间驱动波形,用差分探头测量的。开环测试已经出现两次炸机,第一次炸机电压加到大概200V的样子炸机,这是第二次炸机电压加到160V的样子炸机。希望大神指点迷津!
电容太大,电感(谐振和励磁)太小了,是分体的还是磁集成的?输出什么参数 ?输入250VDC ?
