当选择机加工不锈钢原材料时,需要考虑其化学成分、粉末和基本性质。需要了解不锈钢材料的分类、成本和使用寿命。另外,在选择适合的工艺时,需要考虑不锈钢材料的表面形状、尺寸和精度要求等因素。
机加工日常—不锈钢原材料的选择工艺 这个产品其实就是一个很普通的车床件! 客户需求量也还可以! 唯一客户要求的就是一个面保证平面度0.015以内!所以需要打几个样品! 产品净尺寸: 直径117.5mm. 厚度5.5 mm. 这个产品在一开始选择材料的时候,为了减少成本,我们选择了自认为高效快捷,成本低的备料方式:板材激光下料!这样可以减少一点锯床的费用!时间也可以节省很多! 恰巧就是这个方案,问题就出来了! 下好的材料单边留了2毫米!结果上机器一车,轻轻光刀0.1,没想到一下子变形就0.05! 后面我们就不敢继续用这个板材下料的工艺了! 这不马上换回来圆棒! 后来我问了有经验的材料师傅,他们说板材的张力比较大,加工的时候应力释放,板子也薄,变形是比圆棒多! 现在换回来材料,确实比板料变形好很多! 所以小伙伴们,在加工过程中,我们会犯很多低级错误!你们以后也要注意哦!特别不锈钢![捂脸]不要走我的弯路! 经验传给你们!拿走不谢!
