最近在TI的网站上看到关于功率限制的做法,如图。有...
 海涛
最近在TI的网站上看到关于功率限制的做法,如图。有几个问题希望得到前辈指点!如果要侦测功率的话需要电压、电流,P=IV,但文件中的图3电路侦测输入电压,以及输入电流最后透过加法器相加就可以得到功率限制的数值,为什么利用加法可以得到功率,而不是使用乘法器?图7中的输出是透过比较器产生的,为什么比较器需要加上电容(C6)回授,请问这种电路是什么电路?如何得知数学式(2)及(3)的式子,我尝试推导但没办法推导出相同的结论,求正解!
在某些情况下,可能不需要精确知道实际功率值,而只需要知道它是否超过了某个限制。因此,通过调整电压和电流信号的缩放比例,可以使它们的和(或差)在功率超过限制时改变符号或超过某个阈值,从而触发控制动作。
在图3的电路中,实际上并没有直接通过加法器来计算功率(P=IV)。这里的加法器可能用于将电压和电流的某种形式(可能是经过处理的信号)相加,但并非直接用于计算功率。在功率限制的应用中,通常的做法是分别监测电压和电流,然后通过乘法器(或等效的模拟乘法电路)来计算功率
