TL431基准电路中的电容的作用是什么 在其他看...
 酱香饼
TL431基准电路中的电容的作用是什么
在其他看到一个关于TL431基准问题,有不明白的,来请教各位老师
下面的电路
未加电容时:
1、在这种常规接法中,单独测量输出电压10V,非常准确;
2、单独测量2.5V电压,2.5V可能跳动为2.0V~2.4V,非常不准确。
3、我们同时测量上述两个电压,2.5V基准不准确,10V理论输出也同步减小(不准确),比例关系仍然存在。
添加电容后基准电压才稳定。
加上的这个电容起什么作用呢?
在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
这个电容明显的不是补偿作用,而是给B电引入一个负反馈信号,使环路稳定,增加电路的Q值。由于431具有放大作用,B点虽然为基准信号,也会因外部电压变化而变化;当A点 电压变化时,通过C1使B点得到同相位的变化,从而遏制了环路的震荡产生。
这个电容明显的不是补偿作用,而是给B电引入个负反馈信号,使环路稳定,增加电路的Q值
