大小参数为直径50mm,由于垫片的尺寸小,需要考虑用于制造的材料的特性,以及保证产品的精度和可靠性。
一个小垫片,只要200单。这个垫片的材质为铝合金6061-T6,具有良好的机械性能和抗腐蚀性。大小参数为直径50mm,厚度3mm,适用于标准化接口。锻造温度参数为450°C,确保材料在锻造过程中具有良好的塑性。淬火介质参数使用水冷,淬火温度设定为550°C,以获得较高的硬度和强度。疲劳测试参数要求在200万次循环加载测试后无裂纹或断裂,保证垫片在长期使用中的可靠性。朋友们这个活可以吧。
