生产工艺直接影响着托盘的质量。优质的防渗漏托盘通常采用滚塑一体成型工艺,这意味着托盘的制造是连续、无缝的。这种工艺确保了托盘的壁厚均匀,无焊缝,使其具有更高的强度和耐用性。采用先进的生产工艺,可以确保托盘在长时间使用中不易变形或破裂。
来了一个50单的小小订单朋友们。这个长方体漏斗托盘的工艺参数包括注塑成型周期设定为40秒,保压时间为5秒,以确保塑料材料充分填充模具并减少气泡的形成。温度参数中,料筒温度设置为220°C至250°C,模具温度保持在30°C至40°C,以优化冷却速率和产品的外观质量。粗糙度参数要求达到Ra 0.8,以确保漏斗托盘的内表面光滑,便于物料流动。产品尺寸参数为长300mm,宽200mm,高100mm,公差等级控制在±0.5mm内,满足高精度装配要求。我希望这活我能做好。
