小型扳手的制造工艺比较复杂,要经过多道工序才能制造出符合规范的产品。对于用户而言,选择正规的小型扳手制造商或品牌,才能得到更加高质量的产品。
一个农机上用的小扳手,其设计参数如下,抗拉强度参数达到350 MPa,硬度分布参数规定在HRC 48至52范围内,以确保足够的耐磨性。疲劳测试参数要求在经过50万次循环加载测试后无裂纹或断裂,保证长期操作的可靠性。材质选用铬钒合金钢,具有良好的强度和韧性。大小参数为长度150mm,手柄直径30mm,扳口宽度15mm。机加工精度参数为IT7公差等级,表面粗糙度Ra值不高于1.6μm。工艺参数包括热处理后的精密磨削,确保尺寸精度和表面光洁度。这么加工没毛病吧。
