个人理解:电压、电流波形都是正常的;1原边开关电压死区时振荡是漏感引起的,关断瞬间漏感电压反向电压要冲高,但是被体二极管钳位同时漏感能量释放回输入,能量降低后漏感电流降低,电压也下降了,体二极管关断,漏感与回路内寄生参数谐振能量逐渐消耗殆尽。2原边变压器电流波形,稳态工作时,对管开通变压器电流按副边电感电流与匝比折算,线性上升。对管关断瞬间,漏感振荡如第一点所述,此时变压器进去死区时间,由于原边关断,副边同名端二极管电流减少,异名端电流增加,即此时两个整流管同时开通,如此副边变压器被短路,则原边变压器也短路。死区时间原边没有通路,原边激磁电流转移到副边,为两个整流管差值,因此会出现死区时间变压器电流变为零的情况。
