迷糊了!请问前辈:这个最小输入电压是怎么得到的?这...
 无雨歌
迷糊了!请问前辈:这个最小输入电压是怎么得到的?这个Vacmin 文中没给出是多少,后面计算就直接用了90V,我感觉不太理解。Vac好像是直接取的264V,这样Vinmax=264*1.414=274V 毛病。Vinmin=Vacmin*1.2我就看不懂了,Vac如果取下限不应该是100V吗?不应该是100*1.414=141.4V吗?为啥是90*1.2=108V 呢?
相同负载 的情况下:最大输入电压相对于电路的最小占空比;最小输入电压相对于电路的最大占空比。
芯片输入最低电压1.7V是必须遵循的,Vin> Vout+Vdrop是LDO正常工作必须遵循的,两者都要。 所以在此情况下,输入电压必须大于1.7V.
那个1.2估计也不知道咋来的,这都属于经验设计。输入范围是100-264V,一般都是偏差10-20%左右。
这是经验估算公式,一般情况下最低电压为标称电压的10%,最高电压为标称电压的20%。不过这些都是经验公式,还要根据电源当中的元件型号和规格来适当选择系数。
