设计一款新的注塑模具时,需要考虑哪些关键的几何参数...
 账号已注销198999
设计一款新的注塑模具时,需要考虑哪些关键的几何参数?一个矩形平板的设计,切削速度尺度为150m/min,进给速率尺度为0.1mm/rev,切削深度尺度为2mm,刀具耐用度尺度为8小时。能为我讲解一下工厂中这个零件的“加工规程”吗?
为了保证塑件在冷却后能顺利从模具中取出,需要在模具的某些部位设置适当的脱模斜度。
像这种情况,为了保证塑件在冷却后能顺利从模具中取出,需要在模具的某些部位设置适当的脱模斜度。
注塑模具的设计还需要考虑材料的收缩率、模具的排气和冷却效率,以及零件的顶出和取向。
矩形平板的切削速度150m/min和进给速率(信息不完整)是加工过程中的重要参数,它们将影响材料的去除率和加工质量。
设计注塑模具时,关键的几何参数包括零件的尺寸、形状、壁厚以及冷却和浇注系统的设计。
