制造航空航天零件时,如何通过非破坏性测试确保其内部...
 账号已注销198999
制造航空航天零件时,如何通过非破坏性测试确保其内部质量?一个L形的角铁设计中,锻造成形尺度为±1mm,材料延展性尺度为15%,应力分布尺度为均匀,晶粒细化尺度为5-10μm。请问在工厂里,我们应该如何对生产团队进行技能培训?
利用导电材料的电磁感应现象,通过测量感应量的变化来检测内部的缺陷或异常。这种方法适用于导电材料的检测,对于角铁这样的金属零件特别有效。
通过非破坏性测试,可以检测零件内部的裂纹、夹杂、孔洞等缺陷,确保零件满足航空航天行业的严格标准。
L形角铁设计的锻造成形公差±1mm和材料延展性参数是评估零件加工质量的重要指标。
制造航空航天零件时,非破坏性测试(NDT)是确保其内部质量的重要手段,常用的NDT方法包括超声波检测、射线检测和磁粉检测。
