我这个产品呢是给模具加热后进行压贴成型的,现在做法是通过电焊来焊接深孔之间挖通的槽,这样的话热介质就会转弯实现流动以及升温。但是呢长期大批量做难免会出现现在五千分之一的概率因为种种原因(深孔打偏没发现,装配时候不小心小螺丝掉进去),直接影响流量,进而影响温度。这样的情况下我是想用法兰来固定,槽以前是挖到和深孔一样宽(28),现在我直接挖到80,里面挖深槽过油,那么问题来了,计划挖的槽是长86(中心孔间距)+28(深孔直径)+50(打螺丝孔)=164mm,宽度是80mm,法兰(长方形)计划厚度为15mm(电焊也是这么厚,没问题的),那我这些固定的螺丝孔到底在什么位置呢?
