铝合金车轮支架螺栓螺纹孔最小啮合长度计算及结果分析
 笑熬浆糊之紧固件
计算分析结果
车轮支架与纵臂连接法兰面螺栓为M16*1.5-10.9,如图1所示。车轮支架材料为铝合金AlSi7Mg0.3,抗拉强度为290MPa。
图1 车轮支架与纵臂连接示意图
1.       螺纹孔最小啮合长度计算
根据VDI2230标准螺纹啮合长度计算方法,按照螺纹孔材料为AlSi7Mg0.3,抗拉强度为290MPa,螺栓剪切强度与抗拉强度比值为0.6,车轮支架剪切强度与抗拉强度的比值为0.52,计算出螺纹孔的最小啮合长度为36.3mm,计算过程见表1。
设计螺纹孔端口处存在倒角,螺栓头处也存在倒角,实际设计螺栓长度时,需要根据最小啮合长度加上两处倒角的长度。
2.       计算结果分析及结论、建议
计算结果分析:
根据计算,不考虑螺栓及螺纹孔倒角的尺寸,车轮支架最小啮合长度为36.3mm。实际设计螺栓长度时,需要把螺栓及螺纹孔倒角尺寸加上。
计算结论:
螺栓螺纹规格及性能等级为M16*1.5-10.9,与该螺栓匹配的车轮支架AlSi7Mg0.3材料抗拉强度为290MPa最小螺纹啮合长度为36.3mm。
建议:
由于铸造时会存在铸造缺陷等问题,所以,为了保证螺纹孔啮合要求,需确保实际零件螺纹孔处材料的抗拉强度达到290MPa的要求。
